Meh25
Глохнет на ходу R1150 или катушечный вопрос
вот тоже до кучи, сегодня получил с алиэкспресса. Как будет работать - не знаю. )) Чуть цену повысили,черти...
Новая катушка зажигания
катушка работает . Искра на ней огроменная))  Но! Если будете такую ставить, то имейте ввиду - штатный штекер еле в нее влез! Прям вот с вэдэшкой и с большим усилием! Защелкнуть до конца не удалось. И ещё одно - я с оригинальной , на всякий случай переставил резиновый воротник на новую. Тот что вверху, а не на свечу одевается. На китайской его не было.
Случился у меня вынужденный простой в пару недель.
За это время высадился аккумулятор, и отказал правый котёл( Если с батарейкой все просто, то что делать с котлом?
И вообще как так, поставил рабочую технику, а спустя две недели простоя в гараже она сломалась, это как норма? Причём не мыл, не заправлял, куда копать други?  МГТФ Уже купил, но может будут другие предложения?)
@Бармалей ну по классике начнем от тросика правого дросселя — его рубашка не выскочила чудом? Может мышка пробежала, хвостиком махнула?
@Бармалей Думаю в технике уже было чтото не так. И так совпало, что проблема всплыла акурат после простоя.
Если не работает горшок..... проверь катушку.
@Zмей Катушка бьет на обе/четыре свечи синхронно. Вот провод да.
@burzoom ну нормальная работа складывается из двух составляющих: толпливо и электричество
Когда совсем никак не работает-это скорее всего что-то и вышеперечисленного просто отсутствует
Начать со свечей в первую очередь.
У меня тоже прикол - размотал ленту с ручек чтоб заменить грипсы на новые,а под лентой обнаружились ручки и подогрев следующего поколения! Чудеса.. нахера я тода грипсы покупал?))  Чет непохоже что грипсы от старых гусей встанут на обогрев более новых...
Расковырял, отжила катушка.
Где взять быстро и дёшево в Москве?
9 минут назад, Бармалей сказал:
ну вот, а то сразу :D
13 часов назад, Бармалей сказал:
Что вы хотите от немолодого мотоцикла? бывает.
@Бармалей Быстро в bmwcats, но 8 тыщ. А так вроде от Оки колхозят, слышал
Вроде мне ещё замену предлагают beru zs 385 за 7тр. Никто не пробовал?
А, у тебя ж 1150, там как-то хитро зажигание сделано..
Там я тоже чего то недопониаю, по разным годам даёт два вида катушек. Одни такие как у большинства
Другая вот такая
у тебя две свечи всего или 4? Посмотри под горшком, еще свеча стоит там? У меня 4, накрылась одна из катушек что на верхнем видео. Заказал на али, пока работает))
У меня 4 и катушка как на верхнем видео.  Мне просто интересно как катушка со второго видео стоит да и вообще есть ли у кого такая система?  Две катушки как бы надёжнее.
А на али, что по срокам и цене?  Сколько отходили?
@Бармалей Всё не так. У тебя 4 свечи, из них две имеют индивидуальные катушки в виде колпачка, как у современных машин (длинная вот та). А еще две свечи подключены к одной катушке под баком. Вот эта катушка меняется на «от Оки».
Ну вот картинка и вырисовывается...
Тогда в догонку ещё вопрос основные катушки с двухсветного и четырехсвечного взаимозаменяемые?
Те что вставляются в головки цилиндра одинаковые. Китайская черного цвета и без "воротника". Воротник я снял с оригинальной и переставил.  Единственно, штекер проводки с трудом влез в разьем китайской катушки. Цена была около пяти, в этой теме выше я давал ссылку на али. Пока наездил немного, но по жаре и пробкам. Работает нормально. Насколько ее хватит, я без понятия.
Нашел прям готовый рецепт для обновления системы зажигания на четырёхсвечном гусе: https://vk.com/bmwboxerclub?w=wall-77508364_27669
1 час назад, burzoom сказал:
@burzoom , а где можно про замену на катушку от Оки почитать?
@Nick371 на байк посте доходчиво расписали.
https://bikepost.ru/blog/55892/Reshenie-problemy-s-zazhiganiem-u-BMW-Twin-Spark.html
Правда тут от калины, ну думаю на двух свечные моторы можно запросто установить от Оки, они же  и от Газели.
Эпопея с запуском после простоя продолжается. Пришли мне долгожданные катушки. Аналоги от фирмы Beru, они дешевле оригинала и последний снят с производства. Думаю всё, 5 мин и я на коне, но дело было не в бобине... Точнее в бобине, искра появилась, но горшок так и не разработал...
Тогда я подумал что подтвердились мои самые плохие предположения, по проводке датчика холла, т. к. с паяльником и электрикой сильно не дружу, но мгтф закуплен, значит судьба, тем более рано или поздно это должно было произойти. Снял я этот жгут, и... Ничего в нем не сыпется, все звонится, он эластичный. В чем проблема?
Правда жгут не такой как у всех бмв у которых все сыпется и сплавляется от чего коротит. Наверно китайский., на нем какая-то коробушка приделана, в которой пропадают провода, входит в неё 6, а выходит 4. Порыл интернет и оказывается с 2003 на гуси другой жгут ставили, о но мне и достался.
Куда дальше копать? Лето такое фиговое, но мне ещё баллон стереть надо)
