Вопрос по коробке 1100gs
r1100gs
Сообщений в теме: 35
#21   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
  • Мотоцикл:r1150gs,2000
Отправлено 21 ноября 2018 - 10:15
присутствовал перегрев подшипника
Так как мои глазенки не видят повреждений на корпусе от проворота обоймы, склоняюсь к этой мысли.
Но почему он перегрелся? Забыли долить масло? Или масло плохо поступало через сальник подшипника?
В одних подшипниках заводской смазки не было, в других чутка осталось видимо масло все вымыло.
#22   motophil
motophil
  • 304 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
  • Мотоцикл:R1150GS 2000
Отправлено 21 ноября 2018 - 10:26
подшипники закрытого типа ?
#23   Oil(710)
Oil(710)
  • 393 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 21 ноября 2018 - 11:42
судя по темной полосе по центру внешней обоймы подшипника (1 фото)- присутствовал перегрев подшипника. Поправьте если ошибаюсь
Или его несильно крутило в посадочном.
#24   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 21 ноября 2018 - 16:06
закрытого
Какая то спецсерия от nsk для сельского хозяйства. Ну так они пишут :)
На сальниках маркировка TM205, TM204, TM003. Размеры совпадают с обычными 6205, 6204, 6003. При чем на TM205 разные номера на дорожках и разное количество шариков.
Документы от NSK пишут что сальники особенные, типа пропускают масло в *нужном* количестве и не пропускают опилки из коробки.
Как тогда работают тысячи коробок с открытыми подшипниками загадка.
#25   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 22 ноября 2018 - 16:32
В 3 пары глаз посмотрели на посадочное место подшипников и таки да подшипники прокручивались в корпусе. Не поврежденные посадочные места блестящие, а так где двигались подшипники матовые.
Закажу все 6 подшипников в ближайшем магазине и один игольчатый в родном каталоге  под шестерню первой передачи.
Люфт шестерни вне допусков.
#26   Oil(710)
Oil(710)
  • 393 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 19:43
Значит посадочное прослаблено. Новые подши так же проворачиваться... Может с толстой фольгой их посадить?
#27   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 22 ноября 2018 - 20:03
Клеи же всякие есть. На полке в гараже  есть для резьбы и для всяких цилиндрических посадок.
Фольга как то не правильно когда есть клей :)
#28   burzoom
  • Модераторы
  • 802 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 22 ноября 2018 - 20:26
Я за специализированный локтайт (красный). Следующий владелец в 2029 году повезёт на расточной станок, бог с ним
#29   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 22 ноября 2018 - 20:44
Почему в канторе getrag делавшей коробку для 1150ых считают, что нужны какие то регулировочные шайбы при сборке валов при том, что японцы так не считают. На сузуку в-стром1000 и хонда варадеро никаких шайб нету к примеру. Коробка в-стром собрана на шарикоподшипниках, а у варадеро на игольчатых кроме одного.
Что немцы знают или не знают? :D
#30   шурик воронеж
шурик воронеж
  • 457 сообщений
  • Городворонеж
  • Мотоцикл:BMW R 1100 GS
Отправлено 23 ноября 2018 - 09:04
если подши плотно более менее входят----нафик клеи и фольга...если нет люфта в подшибах---я бы оставил старые...в корпусах прорези под наружнюю посадку...должен туго от руки влазить...без молотка(делаю коробки ваз---там такие же прорези есть)
#31   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 24 ноября 2018 - 14:35
Решили, что если уж залезли и ничего явного что шумит  не нашли надо хоть что-то поменять  :) Не решил только снимать сальник или нет.
Вот эти ребята
#32   Юрий Игнатьевич
Юрий Игнатьевич
  • Pip
  • 4 сообщений
  • ГородЖодино
  • Мотоцикл:BMW R 1200 GS 2004 г.в.
Отправлено 01 декабря 2018 - 23:44
Из опыта различных ремонтов коробок ПП, как авто так и мото заметил вот такой казус- подклинивают закрытые подшипники. Ради интереса снимал пыльники с подклинивших-а там сухо! Снимал с новых для анализа ситуации-где много смазки, а где чуть-чуть.  В большинстве своём. в закрытые подшипники масло с КПП не проникает -так как этот пыльник- на самом деле-сальник. И с завода там должна быть смазка заложена. Поэтому если приходится влазить в коробку какую-нибудь-обязательно убираю пыльники, раньше когда-то закрытые подшипники в такие места не ставились.
#33   Otton
Otton
  • 396 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 декабря 2018 - 11:49
Ну конечно странно почему Подшипники закрытые, ведь пыльник Подшипника предназначен не пропускать что либо из вне.
 И тут три варианта:
  Первый - немцы дураки и как пришёл подшипник от поставщика, с пыльник ом так и поставили.
  Второй - подшипник должен работать в другой среде (смазке) нежели, что плескается в коробке.
  Третий - заложен быстрый выход Подшипника из строя.....  (в новых мото понял бы, а тут странно)
000%
#34   Юрий Игнатьевич
Юрий Игнатьевич
  • Pip
  • 4 сообщений
  • ГородЖодино
Отправлено 02 декабря 2018 - 21:51
Я потом интересовался, почему закрытые подшипники стали ставить. Оказалось что существуют нормы шума с работающих агрегатов. И перед началом производства контрольные образцы проходят проверку и не только на шум, но и на всё что угодно. И что-бы исключить проблемы- конструкторы в начале проектирования избавляются от всего, что может навредить. Вот подшипники и попали... . Да, шумят они, громко :o А сейчас производители подшипников только такие и делают. А открытые только под заказ.... .
#35   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 25 декабря 2018 - 14:48
Пришел остальной хлам. Сальник входного вала, подшипник первой передачи, шайба калиброванная в демпфер и грибок сапуна.
Пока ковырялись потеряли вторую регулировачную шайбу на демпферном валу :D
Теперь придется довериться интернету и принять, что расстояние между краями подшипников входного вала 138.55 ~ 138.60 mm. Еще надо найти микрометр 150мм. И прикупить новую шайбу :angry:
#36   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 17 января 2019 - 20:33
Пара новых сальников
02 Shaft seal, drive shaft 17X28X7     23127705085
03 Shaft seal 25X40X6                          23122330135
цена как всегда ад и сатана
А родная шайба нашлась и коробка собрана
Темы с аналогичным тегами r1100gs
