Content Count
3136 -
Joined
Last visited
Days Won
213 -
Страна
Russian Federation
Content Type
Profiles
Forums
Downloads
Blogs
Calendar
Store
Everything posted by Zмей
Zмей replied to oleg0vi4's topic in BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
*перекрестился*- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
Задний тормозной диск 1100-1150
Zмей replied to Zмей's topic in BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Ну чтож не ездить теперь? Ну подорожал -
Знаю, такие же на 1100 Вот завтра заберу 3мм выколотку Она плоская, да Насчет отмочить-да подумываю Поидее там погреть можно Эта бобышка ведь не на той стороне где поршни- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
Ну, я нескольао раз за вечер пролил, и еще утром Завтра заберу правильную выколотку, буду пробовать У меня чувство такое, что придется шпильку делать новую- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
в общем снял суппорт шпилька с обоих сторон выглядит так движение ее есть, примерно 1-1.5мм похоже приржавело утолщение, которое стопорит эту шпильку внутри внутренней стороны суппорта залил ортофосфорной кислотой, завтра посмотрю что получится- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
У меня суппорт brembo Вот точно такой же https://www.youtube.com/watch?v=gzmM2q5Ncu8- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
А шлиц тогда где?- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
Да, мне вчера посоветовали что-то на основе соляной кислоты. Суппорт вобщем-то всеравно снимать. Пока висит на шланге, это скорее неудобно чем невозможно- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
Сегодня снял задний суппорт (все равно диск и колодки менять) начал было выбивать направляющую - но не тут то было Стопорное кольцо снял, но дальше затык Видно приржавела, немного , порядка 1-1.5мм двигается (в пределах уплотняющего кольца) и больше никак... озадачен, как же ее выбить Залил с обоих концов жидким ключом, оставил на ночь Думаю, можно ли погреть горелкой со стороны уплотнителя? Или выбивать так? Есть мнения?- 476 replies
- тормоза
(and 3 more)
Tagged with:
сходил в гараж, замерил где-то 3мм осталось, с каждой стороны по 1мм примерно съедено Почитал - посмотрел и тоже купил китайский https://aliexpress.ru/item/32877587883.html вышло в 5970р толщина приемлемая судя по отзывам наверно необходимость в поиске теперь отпала - думаю, может переименовать тему и оставить как отзывы о китайских дисках? Будет полезно? Особенно в современных условиях -
Китайский дубликат ключа - возможные сложности.
мастер тоже наверно имеет BMW -
Zмей posted a topic in BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Решил поделиться личным опытом. Думаю, будет полезно всем. Понадобился дубликат ключа. Естественно, болванка с алиэкспресса. Но на мой, непрофессиональный взгляд ключик простой, какие там могут возникнуть сложности? Однако они возникли. Вобщем сразу скажу - надо идти туда, где делают именно АВТОключи. Почему - обычных ларьках тиски чаще всего не зажмут данную заготовку. Но даже если вы нашли подходящее место, это еще не всё. Дело в том, что китайские болванки хотя и внешне очень похожи, все таки от оригинала отличаются довольно существенно. Хорошо что в большую сторону - есть что спилить А точнее. В общем сделали мне ключик, внешне вроде самое то - но когда я его померил, оказалось он даже на половину не входит в скважину. Взял кофр где аналогичная личинка - понес подгонять. В итоге оказалось, что нужно спилить как толщину заготовки (1) так и ширину, особенно у рукояти - 2 И даже когда ключ полностью зашел в скважину, он все равно до конца не работал Причину в итоге нашли - профиль канавки (3) на оригинале не плоский и более острый, что пришлось подгонять надфилем по месту. На фото видно. В общем покупать эти болванки можно, но лучше всего когда при изготовлении под рукой есть замок куда примерять, т.к. получится это скорее всего не с первого раза. Поэтому, либо приходить с кофром в мастерскую, либо приезжать в сезон, когда мотик стоит под окнами. На какие места обратить внимание я показал. да, материал ключа - латунь. Он не стальной. Поэтому аккуратно, излишних усилий не нужно к этому дубликату прилагать. -
Вопрос цены я вчера позвонил одному такому - он назвал ценник за который можно спокойно купить диск от TRW Минимальная 4.5 -
Прилично Ступенька от края миллиметра полтора, а может и побольше -
ну тут просто копия вроде как -
r1150gs Ручка для поднятия мота на центральную
Zмей replied to Мир's topic in BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
ну, не знаю я за то место берусь, куда она крепится да вроде и норм -
да вроде ездить не разучился
я вот задумался - а зачем эта ручка? -
Это да я в среду кучу инструмента привезу а тут как раз и потеплеет чуток
ну меня тоже - но на этой видно металла не пожалели и на остальные стороны -
да, пока там пустовато но скоро это поправим
вчера на али купил две болванки по 260р по моему -
@Nick371 можно и так конечно. Но я писал это для тех кто купил болванку на али в мастерской болванка может быть из более качественного материала, кстати. Тут еще и вопрос цены конечно.
