Кофры - боковые и центральный, укрепление хвоста и прочее...
багаж кофры
Сообщений в теме: 97
#81   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 029 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 10:56
я про толстую подошву боковой подставки, которая еще и как расширитель работает.
это простая шайба хоккейная
#82   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 01 Апрель 2018 - 11:00
то есть для достижения нормального угла наклона мотика на боковой подставке, нужно примерно +2см добавить длины подставки )
#83   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 02 Апрель 2018 - 21:58
насколько я понял ответ румынов по усилению хвоста, раньше они это действительно делали, но больше не делают. )
#84   Zмей
  • 1 978 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 14:24
Леша, Змей, такой вопрос...Усилитель хвоста и центральный Батанговский кофр ни как  не мешают друг другу? Сколько точек крепления у кофра (маленького)? Цена вопроса за все с доставкой или, если в Питере забрать? ...и еще, Леонид не делает центральный на петлях, откидной.....как же я жалею что боковую систему Леонида отдал со  своей 600кой, как же удобно было
извини, не ответил сразу
усилитель и кофр не мешают. Поидее их вообще можно соединить одними болтами
по ценам давай в профильную тему http://bmwgs.ru/foru...-kofry-batanga/
не будем тут ящиками засорять
#85   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 15 Апрель 2018 - 22:24
А никто никогда не думал попробовать выполнить усиление штатного багажника замкнув П-образной скобой две штатных хостовых трубы под задним сиденьем? Фото, может, позже с компьютера загружу
#86   Zмей
  • 1 978 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 10:21
как это?не понял
суть усиления - сделать так чтоб край довольно хилого багажника не "играл" под весом ящика. Это происходит в любом случае. В той конструкции что есть - усилие с самой кромки передается на куда более крепкую часть рамы
#87   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:51
Вечером попробую фотку выложить, будет понятнее.
#88   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:05
Вот на фото видны две трубы хвостовой части рамы
там потребуется как-то усилить место стыка и сделать выборки под эту П-образную скобу снизу багажника, поскольку нижний его край будет проходить ниже верха трубы. но это где=то около 5мм.
#89   Zмей
  • 1 978 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:36
ничего не понял
#90   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 16 Апрель 2018 - 22:25
на фото стрелками показаны окончания труб хвостовой части рамы. они полые внутри, насколько я понимаю, торцы закрыты заглушками. Что если к этим торцам присоединить П-образную скобу (красным показана), которая бы прошла под задней частью штатного багажника, будучи также прикрепленной к ней двумя винтами.
#91   Zмей
  • 1 978 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 22:28
Леонид посмотрел - сказал не, он такое делать не будет. Старая схема гораздо надежнее.
#92   motophil
motophil
  • 79 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
  • Мотоцикл:R1150GS
я думаю не стоит пилить родной алюминиевый багажник-ослаблять его. Может как вариант приврить трубу к этим двум выпускам, но как то ниже.
#93   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 16 Апрель 2018 - 23:04
там пропилы будут совсем небольшие, и на поперечных стенках, а не продольных. думаю, вряд ли как-то существенно ослабит конструкцию.
#94   Влад
Влад
  • 34 сообщений
  • ГородКрасногорск
  • Мотоцикл:R1150GS
Отправлено 17 Апрель 2018 - 06:49
По мне, так там укрепление идёт за счёт создания как бы треугольника к задним подножками. А так получиться только удлинение и так слабого хвоста
#95   Oil(710)
Oil(710)
  • 176 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:50
Это и пытаются объяснить человеку  :D
#96   шурик воронеж
шурик воронеж
  • 253 сообщений
  • Городворонеж
  • Мотоцикл:BMW R 1100 GS
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:59
если стоят железные рамки для кофров ----усилитель вообще просто делается---с упором на трубу соединяющюю эти рамки...как нибудь сфоткаю если интересно
#97   Влад
Влад
  • 34 сообщений
  • ГородКрасногорск
  • Мотоцикл:R1150GS
Отправлено 17 Апрель 2018 - 14:06
Это вообще идеально....если деньги есть :D
#98   Mistral
Mistral
  • 222 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 17 Апрель 2018 - 14:40
Леонид отсоветовал так делать. Если усиление хвоста болтами прикручено к штатному багажнику, то при падении и уводе рамок силумин этот сломать может. Я тоже так думал сделать.
Но фото интересно было бы глянуть.
Темы с аналогичным тегами багаж, кофры
