Собственно, теперь стал мучить вопрос с магнитолой. Родная красивенькая и в дизайн, но кассетная. А современные недорогие похожи на новогоднюю елку с алиэкспресс)))
Варианты придумал такие:
1. вывести aux и провод к телефону
2. Спрятать куда-нибудь трансмиттер с флешкой, но тогда лишаюсь возможности переключать треки в отличие от варианта 1.
У кого-нибудь есть идеи на этот счет?
у меня товарищь заморочился с магнитолой на 1150рт, очень неплохо вышло. Найду ссылку, скину.
Провел ревизию стартера. Оказался VALEO , магниты на месте, почистил, смазал
5c09960d1da9b_WP_20181205_11_55_06_Pro.j
5c09961dd7df0_WP_20181205_12_17_11_Pro.j
5c09962e21a60_WP_20181205_12_27_48_Pro.j
5c09963b59584_WP_20181205_12_52_58_Pro.j
5c09964ab4f34_WP_20181205_12_56_34_Pro.j
5c099658713b0_WP_20181205_13_27_40_Pro.j
Заодно промерил диск сцепления - 5мм, и прокачал АБС, заменив тормозуху во всех контурах.
А теперь самое смешное :D
При первом снятии пластика обнаружил,что одно из креплений короба магнитолы когда-то закисло ( на фото указано стрелочкой), и все это варварски исправлено методом выкусывания прорези в ухе ( и за границей могут отлично колхозить).
В общем, захотел я его восстановить. Крепление представляет собой гайку, вплавленную в бак. Я это дело высверлил, решил, что ухо толщиной 30 мм,наполовину которого была вплавлена гайка ну никак не может быть с полостью :)  Первый оборот дрели указал обратное :wacko:
В итоге картина маслом: в баке 15 л бенза, а я заткнув пальцем дыру, думаю что делать. В итоге, взял сверло, развернул концевиком,заткнул, снял бак, слил и стал дальше думать.
Бак из полиамида РА6. вроде как всем клеится. Но в этом месте нужно же сделать еще и крепление. Решил так: нашел шланг диам.10 мм, рассверлил отверстие до 9 мм, очень туго внедрил этот шланг в отверстие, ну а сквозь шланг можно с натягом пропустить болт М4, который и будет являться креплением и дополнительно разопрет шланг.
В общем, практика покажет.
ну и вытащил бензонасос, фильтр 97 года, за 100 тыщ его так и не заменили, хотя регламент 40. Уже заказал Mann MWK44 и ремень гены. на очереди замена ремня и шлейфа датчиков холла.
5c099a75bf457_WP_20181205_15_39_41_Pro.j
5c099a83761bd_WP_20181206_11_39_05_Pro.j
5c099a932e54b_WP_20181206_11_39_10_Pro.j
5c099aaa64519_WP_20181206_11_39_30_Pro.j5c099abed5f99_WP_20181206_12_49_52_Pro.j
А Valeo - это правильный стартер?
Пишут, что правильный Denso, а у valeo магниты отклеиваются
Менял ремень генератора, старый очень свежо выглядел, но раз есть новый, поставил новый .
Снял пластину с датчиками холла, думал заменить шлейф. Оказалось состояние как нового: Провода эластичные, ничего не хрустит , не осыпается. Поставил обратно. Вот теперь думаю, может меняли уже за бугром все в сборе?
Ну и вывел обманку абс.
В бмвбоксерклубе поговаривают, что осыпаются главным образом японские моты. Якобы с европейскими ситуация принципиально лучше.
У тебя откуда экземпляр?
Из Голландии
Все сыплются , у нас только из Европы привозят, и все с проблемой изоляции. От 100 метрового мотка силиконового кабеля осталось 2 метра,все ушло на датчики.
Я же верно поступил, что оставил оригинал, если он в отличном состоянии?
Рано или поздно изоляция осыпется , я бы перепаял датчики.
Ок, понял, спасибо. Добраться до них просто, пока так оставлю, а там как будет настроение и повод снять бак, то разберу и перепаяю.
Изоляция сверху выглядит как новая и эластичная, когда снимешь ее, изоляция самих проводов как порошок и в трещинах
поддерживаю мой 96 года из Италии. ДХ провода в труху внутри были, снаружи как новые в обмотке. Можно и не трогать конечно эе, но как вариант можно в самый неподходящий момент после дождя или мойки воспользоваться эвакуатором или колхозить это дело на обочине, что добавит много новых скилсов и новых друзей.
http://bmwgs.ru/forums/topic/11-zamena-shleifa-datchikov-kholla/page-3?hl=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
Убедили) завтра сниму датчики и закажу мгтф провод.
Лучше один раз сделать, чем постоянно думать, а наступать на собственные грабли тоже неохота)
5c1660771f554_WP_20181213_19_32_09_Pro.j
5c16608ac98df_WP_20181213_19_42_59_Pro.j
5c1660970d478_WP_20181214_10_34_11_Pro.j5c1660abdd912_WP_20181214_10_51_24_Pro.j
5c1660b6e38ee_WP_20181214_10_34_44_Pro.j
Вышло,как и писали выше:
Снаружи все,как новое, внутри почти труха на промежутке шлейфа,где он непосредственно прижимается к двигателю. От самих датчиков провода с другим материалом изоляции и с ними все ок.
Еще раз всем спасибо,что убедили вскрыть внешнюю изоляцию :)
Провода МГТФ уже купил,завтра буду паять.
Продолжение
Шлейф от датчиков перепаял, теперь спокойнее :D  Заводится ,работает.
 А вот ,что придумал с музыкой:
Вместо тжеленной штатной была куплена современная под флешку автомагнитола. К штатной от пульта на руле шли провода управления ( громкость и поиск радиостанций). Хотелось оставить этот оригинальный аксессуар,дабы не выходить из дизайна 90-х.
Сделал так: к магнитоле шел дистанционный пульт, из него выпаял ИК-диод и удлинил ему провода, а так же сделал из платы выводы на нужные мне функции (громкость и перелистывание треков), скрестил это со штатным пультом. Теперь дистанционный пульт будет располагаться в емкости с магнитолой, а ИК-диод светить на панель магнитолы, а управляться все по проводам с руля.
Пульт от магнитолы отлично влез в кусок велокамеры, ей же закрепил разъем, который использовал от штатной магнитолы, чтобы сохранить в оригинале пульт.
Вот фото
5c194c0897d0e_WP_20181217_18_39_24_Pro.j
5c194c15ca701_WP_20181218_15_33_45_Pro.j
5c194c2cf3c29_WP_20181218_18_17_00_Pro.j
А вот сюда установил обманку АБС. Черные термоусадки кончились, поэтому всё такое разноцветное :D
Еще на фото виден восстановленный мной на скорую руку кронштейн воздухозаборника, как-то умудрились до меня его сломать. Ввиду того,что все это закрыто пластиком над внешним видом кронштейна не стал заморачиваться.
5c195d687a9bf_WP_20181217_11_58_18_Pro.j
Рукастые и головастые люди достойны восхищения!))
Сделал расширитель подножки. Материал - дюраль 4 мм и прокладка из резины.
5c588e7829378_WP_20190204_14_08_48_Pro.j
5c588e837fff9_WP_20190204_14_09_05_Pro.j5c588e8f447e8_WP_20190204_14_09_18_Pro.j
Штатную пятку не сверлил, накладка просто ее зажимает. Резиновая прокладка по форме пятки, толщина  - нужная для натяга ( около 4 мм).
На штатной подножке мопед имеет ощутимый наклон -  как-то стремно, что может продавить асфальт, грунт тем более, поэтому и решил замутить такой эндурный девайс.
