дядя Вова
Кое какие вопросы. Подскажите плизз ?
У меня показывает одно стабильно, но может загореться и при двух
Одно или два, зависит от фазы луны
У меня нет RID, лампа загорается, после израсходования 17-17,5 литров, от полного бака, до лампы проезжаю 280-300км ( по трассе), на заправке обнуляю одометр. Давно так езжу, с трансальпа ещё )))
Видимо когда менял топл. фильтр, сбил поплавок. У меня лампа загорается только когда пропадет последнее деление и то не сразу. В выходные, как делений не осталось, но еще до лампочки заехал на заправку, до полного получилось литров 17 с копейками.
Значит надо лесть в бак и плавить ножку поплавка.
Еще вопрос. Все так же после замены топл. фильтра, при запуске двигателя, начинает сильно пахнуть бензином, течей нигде нет. До, этого такого не замечал. В чем может быть проблема?
бак обратно когда собирал, герметично все было?
Да, не течет ничего, даже не потеет. Правда странность выяснилась. До этого как под горловину заливаешь и ставишь на боковую подножку, из трубок на землю не текло. А, после того как собрал, с полным баком на боковую не поставишь, сразу из трубок течь начинает. Мож какие нибудь трубки перепутал, сливные.
Сливные без разницы вообще, см. схему бака в мануале. А вот надорваться одна из них могла.
Если надорвалась, то и на центральной течь будет и вообще всегда. А это явно из-под крышки бензобака в дырочку затекает. Заливаешь по нижний срез заливной горловины надеюсь, не по самую крышку?
по самую крышку, еще мот покачаю, сто бы утрамбовалась горючка.
обычный перелив до горловины, и из обратки-вентиляции сливает на боковой подножке. Ставь не центральную и всё ОК.
Вчера в Украине обсчитался, пришлось лить под крышку, держа мотоцикл вертикально, ибо бензин по 74 рубля, однако. Ни откуда не капало
По 74!!! Пиздос, тут по 40 стал, так я поло 2/3 поездок на этот год вычеркнул, по 74 - переведу мот на газ
У нас по 1,31еврик. Перестал ездить на работу на моце)
Значит покупаем все по Хонде Каб. Она бензин нюхает. Шурик Воронежский уже подготовился  :D
У меня ГуСь что то стал плоховато заводиться на горячую. На холодную, после недельного простоя на ура заводится, а на горячую, приходится немного дольше стартером маслать. В чем причина может быть? Свечи, вф и тф, заменены пару тысяч назад.
А если ему газ накрутить, заводится?
Да. Заводится. Холостые держит нормально. Клапана и заслонки регулировал пару тысяч назад, в середине мая примерно.
Пальцем в небо — можт у него форсунка не закрывается нормально?
Знающие, кто объяснит схему устройства нашего генератора. Я так понимаю ,т.к. у нас автомобильный генератор, то как на обычных мотах реле-регулятора у нас нет, есть диодный мост, который стоит в самом генераторе. Или это не так?
Т.е. диодный мост теоретически можно заменить автошным аналогом?
Kali, а как дальше события развиваются? Есть предположения о причинах этого явления?
Да нормально уже. Подозреваю, что просто херовый бензин был.
А то у меня тут тоже пару раз было такое, что схватывать на горячую не хотел. И под газом его заводил
