Тросы на гусях. Аналоги, полезная информация.
r1100gs r1150gs разное
Сообщений в теме: 77
#61   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 16:53
да, есть там вроде - но это бу
хотя может и в хорошем состоянии. ценник неплохой
а сколько доставка в Россию?
#62   Kali
  • 672 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 22 сентября 2018 - 17:48
Новые мне выдает ебей, в среднем на 10-15 баксов дороже, чем на твоем скрине.
#63   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 17:50
вопрос еще откуда везти
если из Германии и где-то около - ценник один
если из Великобритании - точно будет больше
#64   Kali
  • 672 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 18:22
Я пока все свои тросы у одного продавца в германии нашел. Задал вопрос по стоимости дрставки, если все 4 троса брать сразу буду у него. Без доставки что то чуть больше 100 евро получается, но это еще с германским ндс.
#65   Oil(710)
Oil(710)
  • 393 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 22 сентября 2018 - 18:57
Пиплы, ремкоплект тросов с Луиса - тольео на доезд до гаража!!!
У меня отвалилась бобышка с верхнего рычага за 800 км.
#66   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 19:51
Да, я сейчас читаю много всяких инструкций по настройке - везде пишут МЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА НОВЫЙ ТРОС - иначе хрен настроишь потом, трос растягивается расчетные расстояния уходят
#67   Kali
  • 672 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 19:52
Троса очень сильно тянутся. Я когда трос сцепления порвал, новый мерял, он оказался почти на 2 см короче старого.
#68   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 20:00
вот тут нашел подробное обсуждение как отрегулировать заслонки на ранних версиях (до 7.1996)
на английском но вцелом понятно
#69   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 00:02
Сегодня сваял новый трос. На этот раз за основу был взят велосипедный, от переключения передач. Он длинный (2м) и тонкий (один в один как родной)
Единственное - паяется ОЧЕНЬ плохо. Пока ехал, по моему одна бобышка немного "поползла" - предполагаю. Очень почувствовалось - упала динамика процентов на 30.
Завтра возьму манометры и попробую отстроить поновой. Если не получится - снова сниму и снова пропаяю.
Пока +8/+13, еще кататься и кататься!
О! В рифму  :D
#70   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 09 октября 2018 - 08:03
Конечно они паяются плохо. Но кислота для пайки нержавейки и прочих металлов в паре со 100-ваттным паяльником делают эту процедуру очень простой. Как вроде медь паяешь))
#71   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 09:23
BRAUZER, спасибо, надо купить сегодня
#72   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 23:13
вот, может кому пригодится - с такими размерами колхозить куда проще
#73   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 13 октября 2018 - 23:50
Итак, я победил трос.
По итогам битвы и подбору разных вариантов самым жизнеспособным оказался следующий (касается ТОЛЬКО ВЕРСИЙ БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. до 07.96 г в)
Трос от велосипедных передач (подходит по длине и толщине) - писал выше
Крайние бобышки родные, рубашки обе родные, на конец троса напаять стопор (я сделал из нескольких витков очень тонкой проволоки)
средняя бобышка неподвижная, ее самое удобное, взять из набора для ремонта тросов - самая маленькая с винтовым соединением внутри. Держит надежно, не скользит.
важный нюанс - трос надо размечать ПО МЕСТУ! Так меньше вероятности лохануться с длиной и местом расположения бобышек.
  • То есть сначала одеваем первую бобышку, направляющую (на рулевом пульте) рубашку,просовываем как положено на левую сторону, завинчиваем регулировочный болт на 2/3,
  • Прокладываем по колесу дроссельной заслонки и в нужном месте (где пружинная защелка бобышки) отмечаем маркером место где будет бобышка. Трос натянут, отмечаем точно.
  • Ставим бобышку, завинчиваем.
  • Дальше устанавливаем еще один регулировочный болт (тоже на 2/3) и пропускаем сквозь него остальной "хвост"
  • Надеваем вторую рубашку и просовываем на правую сторону.
  • Снова пропускаем сквозь регулировочный болт и отмеряем до пружинной защелки правого дросселя.
  • Отмечаем место.
  • Обрубаем трос на 3-4 см дальше отмеченного места (на всякий случай чтоб был запас)
  • Отмеченное место покрываем оловом и напаиваем стопор НЕ ЗАБЫВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДЕТЬ БОБЫШКУ
  • Защелкиваем ее на место
прогреваем мот и настраиваем.
Все.
#74   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 17 ноября 2018 - 15:35
Сегодня мне наконец приехал новый тросик (Гена Stuffy, спасибо большое за помощь!)
первый же осмотр нового выявил, что свежий отличается от оригинального прежде всего направляющей трубкой у ручки газа
вот старый
а вот новый
но при это сделан качественно, сам трос скользит хорошо, внутри направляющей вставлена фторопластовая втулка (на оригинальной ее не было-трос елозил по пластмассе)
трос был куплен вот тут
#75   Oil(710)
Oil(710)
  • 393 сообщений
Отправлено 17 ноября 2018 - 18:18
вот старый
а вот новый
Алексей, у тебя мопед без коробки на газу?
#76   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 17 ноября 2018 - 19:08
да, без нее
она с 07.1996 началась
#77   Oil(710)
Oil(710)
  • 393 сообщений
Отправлено 18 ноября 2018 - 00:43
да, без нее
Значит и у меня такой же. Я все думал, что их там 3 штуки :D
#78   Zмей
  • 2 413 сообщений
Отправлено 18 ноября 2018 - 00:50
Oil(710),я тоже думал так пока не разобрал
в какой-то степени это даже хорошо, узел проще. Можно руками сделать при необходимости полностью
Темы с аналогичным тегами r1100gs, r1150gs, разное
