Otton 238 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 Ну что же, работы до обеда небыло. Что?? Поспать по дольше? Неееее, вгараж!!! Установил распределительной коробочку, поставил инжектора, форсунки. Проверил работу заслонок, как ложатся на упорные винты и КЛЮЧ НА СТАРТ!!! О да, то чувство когда Разобрал что то, поковырял, потом собрал и оно работает! В общем завёл я мот. Погрел. Нацепил самопальный синхронизатор и отрегулировал ХХ на 1100 достаточно легко. А дальше отрегулировал на 3000 об. затягиваю контрогайку, ушло.... Пару раз ещё пытался, понял как сделать но уже мотор сильно нагрелся (надо было выкатить мот из гаража), и на работу пора. Очень доволен. Осталось чутка, но загадывать не буду. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 23:07, Otton сказал: Вытащил распределительной коробку, @Otton , а как вытаскивал распределительную коробку. Там,чтобы до нее добраться, по мануалу надо снять крепление аккума, а для этого блок АБС, отсоединив от него все. Снимал всё это или есть более простой способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 Правильный вопрос. Даже пришлось Эмилю Юрьевичу звонить, отличный человек , не бросил, проконсультировал, даже думал выездного механика организовать. Пока проставки ставил, неудачно тросик дернул тросик, еле вставил назад, тоже ломал голову как эту коробочку извлечь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 10 часов назад, Nick371 сказал: , а как вытаскивал распределительную коробку. Там,чтобы до нее добраться, по мануалу надо снять крепление аккума, а для этого блок АБС, отсоединив от него все. Снимал всё это или есть более простой способ? Тоже думал что надо все это снимать, чуть не охреннл. Но по разглядывая все, понял что спокойно вытаскивается. 1. Снимаем бак. 2. Скидывает тросы, я все снимал кроме от ручки газа. 3. Снимаем трубку с правой стороны что от двигателя на аэробокс идёт, вот от аэробокса и снимаем и отводим её в сторону. 4. Воздухозаборник слева тоже снимаем, с ним вытащить можно, а вот обратно не получится. 5. Обратно с право. Видим эту коробочку, под ней, снизу есть железная зацелка, её оттягиваем вниз и тащим коробочку. 6. все она у нас вруках. Щас бы это сделал за 10 минут с перекуром. Фотки бы делал, да в гараже темно, да и тут ограничения, а с Ян диска вставлять не научился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 @Otton , Спасибо! Хорошо бы в какую-нибудь отдельную тему вынести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Собрал! Дуги и защиту пока не ставил, нужно трубы почистить, за одно на дуги доп свет поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 СНЕЖОК! Отсинхронил достаточно легко, самой проблемой было затянуть контрогайку, чтоб настройки не ушли. Больше боялся за генератор, мой мультиметр показывал ток более 15. Я купил другой, китайский не из дешевых, более 13.7 не поднималась зарядка. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Очень красивый мотоцикл получился. Это чисто белый цвет, не Alpenweiss? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 1 час назад, burzoom сказал: Очень красивый мотоцикл получился. Это чисто белый цвет, не Alpenweiss? Это MOBIHEL. 2К АКРИЛ TOYOTA 040.. Мне нужна была краска акриловая глянцевая без лака, это самый близкий цвет что я нашёл. Вообще по факту родной цвет не чисто белый, а в лёгкую сероватость. Я у них нашёл очень близкий, но он под лак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 5 минут назад, Otton сказал: Это MOBIHEL. 2К АКРИЛ TOYOTA 040.. Своего бывшего Субаря такой же красил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 И так, продолжим. 1. Из жигулевского ремня бачка, сделал ремень крепления аккумулятора. Подошёл отлично. 2. Установил новый аккумулятор гелевый EXIDE GEL 1219 3. Отсинхронил, до конца. Настроил обаготитель. Теперь он работает. 4. Ну и собирал все неспеша, в удовольствие. 5. Прокатился до заправки, это кайф!!! Дел ещё много, но главное уже можно катать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 Для потомков. Потёк сальник редуктора большего подшипника (подшипник живой), заменил на оригинал, покатался 300км, все пучком. Купил центральный кофр Hepco&Becker Journey tc 42 совсем чуть бу, с новым не распакованным грилем на него. Теперь ищу крепление (площадку) кофра, моцыки с япии с такими багажниками приходят на 1150 гусях, а вот в продаже найти не могу. Буду искать или подбирать от других мото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 Так же, по работе познакомился (заказчик) с бывшем мотоциклистом, распродавал экип, прикупил у него чуть бу дождевик, комплект (штаны и куртка) icon. И перчатки новье KTM рейсер, вот теперь и думаю, как ездить в таких перчатках на БиэМдаблВэ.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 Поставил наконец то гриль на радиатор с фарой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 Поставил таки топ кейс хепко. Нашел по дешевке крепление хепко от другого мота, обрезал все лишнее и приварил пластину. Намного удобней стало катать, чем с рюкзааом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor96 28 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 А сколько денег ушло, чтобы привести мотоцикл в такое вот идеальное состояние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 самого главного нет---дуги-други 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 47 минут назад, Igor96 сказал: А сколько денег ушло, чтобы привести мотоцикл в такое вот идеальное состояние? Ну далеко не идеальное, все таки мот старенький и много пробежал (пробег не верю) Из технических вложений, только Подшипники параллевера и расходники в районе 10 тыр. А экстерьер не считал. Перешить седло 9000 опять же можно было дешевле, если проще. Бак и крыло красил сам, с китайским миниджетом и расходниками 4000. Решетка на фару радиатор 1800 вроде Кофры боковые18000 Топкейс с грилем и доставкой вышел 9500 Площадка с другого мота под топкейс 1000 + 200 лист железки под переделку крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 36 минут назад, шурик воронеж сказал: самого главного нет---дуги-други Ещё не поставил, дуги отпескоструины и покрашенны порошком, доп свет колхожу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 Приехал с дачи, был в отпуске. 3 недели почти без мото Почти, потому что на дачах прикупил мопедку с заклинившем двигателем. Купил на него колено и поршневую, да перебрал. Даже мне более менее удобно сидеть, не то что на питбайке. Мопедка 5т, запчасти и спец сьемник ещё 5т. Хоть не клинило без мото. Но как приехал, сразу на Снежке кататься. Завёлся сразу, акум не просел за 3 недели, т. К. Новый. Наконец-то как я скучал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2019 Прикрепил к дугам доп свет, припаял гермитичные разъемы, чтоб дуги можно было снять ежели что. Ну и наконец то повесил отпескоструины и покрашенны порошком, ещё зимой, дуги. Поставил на дуги Слайдеры или как эти херни называются. ДОП свет ещё не подключал. Надо собрать схему, включение доп оборудования через реле, а ДОП свет в трех режимах : выкл, принудительно вкл, и вкл при включение или моргании дальним светом. Пару вопросов пойду задамв профильную тему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 Перекрасил накладки центрального кофра, краской которой красил мот. Теперь боковые тоже надо перекрасить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Отлично получилось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Цветная полосочка прям очень трогательно получилась! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2019 Покрасил и подсобрал боковые кофры. Вот теперь думаю, что за шильдики поставить в кружочки из под логотипа хебко... Не у кого случайно режущего плоттера под рукой нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
