Montik 18 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2019 @Otton спасибо, я не нашел эту темку. Вобщем разобрал пульт, достал микрик этот, шприцом профыркал чистейшим спиртом, который нам на ТО выдают и микрик заработал. Уж не знаю - надолго ли. Тему насчет микрика добавлю в закладки, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexmx 11 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2019 Не нашел здесь информации по съемнику масляного фильтра на r1100gs. Сделан из добротного пластика. Номер для заказа, например в автодоке - LS7, цена вопроса 693₽. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2019 41 минуту назад, Alexmx сказал: Не нашел здесь информации по съемнику масляного фильтра на r1100gs Такой же съемник, даже от Licota из металла стоит меньше 300 рублей. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2019 4 минуты назад, Эндорфин сказал: Licota из металла стоит меньше 300 рублей. И это ещё не самый дешёвый! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2019 @Alexmx Никогда такого не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_76 47 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 Всем здравия, возможно будет много букв по столь малой проблеме, но: В поездке Ярославль -Белгород- Ярославль, на обратном пути заметил, что начала потеть КПП на моем 1150GS, в районе вторичного вала, гофра на стыке КПП- маятник внизу была замаслена. Начал инспекцию проблемы, разобрал весь хвост мотика и начал работы. Оригинальный сальник 123122330135 размер 25X40X6 стоит на момент августа 2019г чуть более тысячи рублей. О причинах выхода из строя сальника, рабочая кромка манжеты тупо изношена, ИМХО. Оригинал сальник имеет насечки левого вращения. Оригинальная манжета по своей конструкции после изъятия( ввернул в нее саморез и выдернул) самая обычная, поэтому решил обойтись установкой обычного сальника из магазина РТИ, Сальник импортный и хорошего качества стоил 78р и был в наличии в проверенном магазине в Ярославле (аналог по габаритам точь в точь, но с пылезащитным краем). Установилась без проблем сбрызнув силиконом и утопив в посадочное подходящей головкой, главное не перекосить! Из нюансов. Те кто лазал в данное место в своих БМВ, замечали, что гофра КПП-Маятник, на стыке с КПП была намазана с завода какой то смазкой выполняющую роль герметика и фиксатора что ли, это мне пришлось удалять, по причине глобального ТО после покупки мотика ~10т км назад. Что сделал я, имея опыт также в обслуживании авто - вспомнил, что при замене рулевых тяг в комплекте часто идет пакет с гелем для фиксации пыльников рулевых тяг, купил данный гель и смазал при сборке посадочное на КПП под гофру. После сборки прошел около 650 км под наблюдением, и снова была поездка в МСК (четвертый раз в сезоне уже) По ходу действий смазал все подшипники подвески, шлицы карданного вала и заменил масло в КПП. Всем удачи и, кататься не ломаться! В этой поездке также в живую познакомился с нашим товарищем Максимом Otton, привет, был рад знакомству и спасибо за кофе! 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 14 часов назад, Константин_76 сказал: В этой поездке также в живую познакомился с нашим товарищем Максимом Otton, привет, был рад знакомству и спасибо за кофе! О Костя привет, опять порадовал нас познавательно технической историей. Тоже был рад знакомству, жаль времени у меня из-за работы было мало и не на мотике я был. Но я надеюсь ещё встретимся и кофейку испьём 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Тут вроде не было. Замена U-образному шлангу в баке 16 14 2 325 808 (цена около 3000 р.) - гофра топливного насоса от вазика (цена 40р.). Они разной длины есть. Подойдет и 15см. Слышал, были случаи что лопались в дороге, залез в бак свою пожамкал,пока эластичная, менять было лень. Взял гофры в ремкомплект. Была мысля превентивно на медную трубку заменить, но в сети наткнулся что цена вопроса 40 р. и меньше гаражного секса. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 а зачем эти гофры непонятные если метр топливного шланга Gates стоит 300 рублей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 @dimospo у гофры минимальный радиус безболезненного сжатия меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 8 часов назад, dimospo сказал: а зачем эти гофры непонятные если метр топливного шланга Gates стоит 300 рублей? Топливный шланг бензиноустойчив только внутри, внешняя оболочка раздувается от бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 00:55, Sev сказал: Топливный шланг бензиноустойчив только внутри, внешняя оболочка раздувается от бензина. Существуют бензошланги, которые бензоустойчивы и внутри и снаружи(например у нас на бензонасосе). Но, когда понадобился такой шланг товарищу, он его заказывал, по-моему из Германии (или Японии, точно не помню). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Я про шланги Gates Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 В 25.11.2019 в 13:33, Eli сказал: Существуют бензошланги, которые бензоустойчивы и внутри и снаружи(например у нас на бензонасосе). Но, когда понадобился такой шланг товарищу, он его заказывал, по-моему из Германии (или Японии, точно не помню). А можешь номерок уточнить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 Сам спросил, сам ответил. GATES 421905184 Метр 900 рублей в автодоке, есть в москве в наличии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 я чет вполовину дешевле покупал в авторуси) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2019 тот что можно погружать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 В 28.11.2019 в 14:57, dimospo сказал: Сам спросил, сам ответил. GATES 421905184 Метр 900 рублей в автодоке, есть в москве в наличии Да, я вот специально изучил вопрос по Gates и скачал их спецификации. Видимо мне тоже придется опять лезть в бак! У Gates всего два размера погружных шлангов и их партномер начинается с 4219! Остальные два типа шлангов серии 3225 и 4324 по словам производителя для погружного применения не подходят! Хотя я думаю что они какое то время в бензине продержатся)) Весной узнаю)) Вот ссылка на всякий - https://www.gatestechzone.com/ru/продукция/легковые-авто-и-малотоннажный-коммерческий-транспорт/шланги-и-патрубки/fuel-hoses Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 ну лишь бы то что бенз с них растворит не забило форсунки и не осело где ненадо. GATES 27093 тот же погружной шланг, но на 10 процентов дешевле ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 предполагается что его растворит снаружи и он прохудится не выдержав давления.Внутри то кишка бензостойкая)) Так что ничего забить не должно.Мот просто встанет и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 10 часов назад, Jarlacks сказал: Мот просто встанет и всё. Саныч, ты пол мотоцИкла после этого переберешь ищА проблему, почему не заводиться!!! пока не вспомнишь про шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 42 минуты назад, Otton сказал: Саныч, ты пол мотоцИкла после этого переберешь ищА проблему, почему не заводиться!!! пока не вспомнишь про шланг. А вспомнишь ты про него, когда соберешься уже бензонасос менять Перепаяв ДХ и купив новый аккумулятор 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 @Oil(710) исправил три класса сельское приходской школы. Три не начатых высших... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 У меня два года уже в баке стоят шланги, купленные в селе Бровары 20 км до Киева. Я очень сомневаюсь, чтобы мне продали специализированные погружные шланги именно там. Пока ездят, по весне расскажу, на сколько они растворились. Не думаю, что больше, чем на 0,0001% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 ORIGINAL ECO 1 TBSE MADE IN ITALY PARKER 3.50 евро за метр, для сравнения GATES 27093 у нас стоит 12 евро кусочек около 30 см! Маркировка шланга внутри NDR, снаружи BNBR/EPDM. Кому интересно гуглите расшифровку маркировки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
